Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Tornillos Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Procedimiento de apertura: étape 2, image 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  3. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  5. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  6. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  7. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  8. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  9. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  10. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  11. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  12. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  13. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Conector de la batería: étape 13, image 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  14. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  15. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  16. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  17. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Ensamblaje del panel frontal: étape 17, image 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  18. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  20. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 22, image 1 de 1
  23. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Cámara trasera (iSight): étape 23, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Cámara trasera (iSight): étape 23, image 2 de 2
    • Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
  24. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
    • Retira los siguientes dos tornillos Phillips que sujetan la cámara posterior
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
  25. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Quita el soporte de la cámara.
  26. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
    • Inserta el spudger por el lado derecho de la cámara, entre la cámara y la carcasa.
    • Muy suavemente, haz palanca para sacar la cámara.
  27. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
    • Quita la cámara.
  28. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s, Anillo de cámara: étape 28, image 1 de 1
    • Remover el vidrio empujando desde adentro del marco para afuera.
  29. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 29, image 1 de 1
    • Alinear el anillo contra el borde de la superficie levantada con el cuerpo del celular arriba de la supercie y el anillo en el aire.
  30. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 30, image 1 de 2 Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 30, image 2 de 2
    • Usa el destornillador sin una punta para encajar en el anillo desde su parte interior del anillo "sin tocar el marco." Ligeramente toca contra el anillo y golpea hasta que salga el anillo mientras sostienes el marco con firmeza.
  31. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 31, image 1 de 1
    • Una vez con el anillo separado del marco, no tiene que doblarse el marco para nada.
  32. Reemplazo de anillo de cámara del iPhone 6s: étape 32, image 1 de 1
    • Inserta el anillo nuevo con pequeños puntos de pegamento instantáneo . No uses demasiado pegamento y no lo apliques en el marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en es
63%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jeremyfitz
Membre depuis le 02/12/14
1 862 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
sometimes it becomes a pain to remove old ring, some devices has rolled ring so it much harder to remove carefully
Max Nikiforov - Réponse
I bent the frame and distorted the back panel where it started to come out trying to “pop-out” the lens ring. The lens ring was attached to an inner piece that holds the camera by a metal piece, this wasn’t described in these instructions.
Be careful of this!
John J - Réponse
You’re right! I used a previous guide that shows up until the camera is removed, then my own starts after I’ve already removed this flexible metal bracket. This bracket is used as a alignment guide and stabilizer for the camera so hard hits don’t rattle the sensitive internal magnets that stabilize the camera lenses. With a fine screwdriver, pop the 4 points that this is welded to the lens up then remove the bracket. It may get mangled a bit but it can usually be straightened back out to re-use upon camera reinstall.
jeremyfitz -
The only way to get the ring out for me without damage or strain other components ,board or case was to take a 7.5mm drill and drill out the ring from the back and when the inner bracket came lose you know you are deep enough .
A little dot of CA applied with a toothpick to glue the lens inplace and a little glue on the inside to fix that bracket.
Tip: if just the lens glass piece is broken and there is no damage to the ring try to source and buy the glass lens without the ring alot easier to
repair ,you don’t have to take the screen and camera if no glass made it to the camera.
Just make sure that the ring and the rim where the glass is seated is clean and free of glass splinters and glue .
Again add a little CA with a toothpick pop in the lens and done.
Few minutes of work and no risk of breaking somthing in the proces.
Jacksat - Réponse
first iPhone repair for me… I was trembling when I switched it back on. I was worried I didn’t put the screen and front camera connectors in place properly (it’s hard). But it went all well! Thanks for the guide, but I think it’d be really good to add the steps about the square metal thingy between the camera and the ring.
Nicolas Riffard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 180
Total : 28,586
