Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour refixer un support de pare-soleil desserré sur un moniteur de terrain NEEWER F700 de 7 pouces. Le support maintient le pare-soleil contre le moniteur. Le pare-soleil bloque les reflets, ce qui rend l'écran plus facile à voir dans les zones lumineuses. Effectuez cette réparation lorsque le support bouge, se décolle du moniteur ou laisse le pare-soleil se détacher pendant le tournage. Ce tutoriel nettoie les surfaces de fixation, réaligne le support existant et le remet en place en appuyant dessus. Le support doit être présent, intact et réutilisable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
Vérifiez le montage, les rainures, les pattes et les points de fixation pour détecter toute trace de saleté, fissure, patte tordue ou mauvais alignement.
Appuyez légèrement autour du montage pour identifier la section qui se soulève.
Soulevez uniquement cette section décollée suffisamment pour exposer la surface située en dessous.
Appuyez fermement sur le bord aligné et assurez-vous qu'il s'insère correctement en place.
Déplacez vos doigts autour de la fixation et appuyez sur chaque point d'attache jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec le boîtier du moniteur.
Vérifiez chaque bord pour détecter d'éventuels espaces ou sections soulevées.
Fixez le pare-soleil sur le montage en surface sécurisé.
Maintenez le moniteur au-dessus de la surface de travail rembourrée.
Inclinez le moniteur vers l'avant, vers l'arrière et de chaque côté tout en surveillant chaque point de fixation.
Vérifiez que le support reste bien en place et que le pare-soleil ne bouge pas et ne se détache pas.
Après avoir terminé ces étapes, le support de pare-soleil devrait être solidement refixé au moniteur de terrain NEEWER F700. Vérifiez que le support reste fermement en place et que le pare-soleil ne bouge pas et ne se détache pas lorsque vous déplacez ou inclinez le moniteur. Si le support reste desserré, inspectez à nouveau les points de fixation et répétez les étapes d'alignement et de fixation si nécessaire.
