Introduction
Utilisez ce tutoriel pour refondre les soudures des puces de la console. Résoud parfois le Red Ring Of Death (RROD ou lumière rouge de la mort). Vous aurez besoin d'air à haute température comme le pistolet à air chaud pour accomplir cette opération.
Le reflow de votre Xbox 360 vous permet de refondre les billes d'étain, pour refaire contact entre la carte mère et les puces (RAM, CPU, GPU et autres). Pour se protéger d'une défaillance future, il est conseillé d'installer le kit de réparation RROD une fois le reflow entièrement terminé.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'ensemble disque dur et soulevez son bord avant pendant que vous appuyez sur le bouton de déblocage.
Retirez l'ensemble disque dur de la grille supérieure d'aération.
Outil utilisé dans cette étape :Xbox 360 Opening Tool$4.99
Insérez la pointe d'une spatule ou l'extrémité d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 dans le petit trou sur le bord avant de la grille inférieure d'aération.
Faites levier entre le bord avant de la grille et la plaque frontale pour les écarter légèrement.
Insérez le bord plat d'une spatule (spudger), entre la plaque frontale et le boîtier extérieur à côté du bouton power.
Parcourez avec votre spatule le bord de la plaque frontale pour ouvrir les clips la fixant à l'avant de la console.
La grille supérieure d'aération est fixée par des clips à la console. Les deux premiers clips se trouvent sous la grille du côté le plus proche de la plaque frontale, comme indiqué sur les photos.
Posez la console à la verticale, avec le bord supérieur vers le bas.
Décollez délicatement l'autocollant de garantie de la console.
Pendant que vous éloignez les boîtiers supérieur et inférieur, poussez le long clip entouré en rouge vers le milieu de la 360 avec la pointe d'une spatule ou un outil pour ouvrir la Xbox 360.
Une fois ce clip ouvert, les deux boîtiers ne sont plus que fixés par les clips à côté du connecteur d'alimentation.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clip fixant le bouton Éjecter au boîtier métallique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bouton Éjecter et le lecteur optique.
Faites levier sur le bouton pour le décrocher et enlevez-le de la 360.
Dévissez les six vis argentées Torx T10 de 64 mm, fixant le boîtier supérieur au boîtier métallique.
Décollez la bande adhésive argentée fixant le lecteur optique au boîtier métallique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite ouverture rectangulaire sur le dessus du canal du ventilateur de refroidissement.
Ouvrez délicatement le clip fixant le canal du ventilateur et retirez le canal de la Xbox.
Vous pouvez aussi vous servir du doigt métallique de l'outil pour ouvrir la Xbox 360.
Soulevez le rebord du châssis en métal au-dessus du bloc ventilateurs et tirez les ventilateurs vers le milieu de la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites céder les clips de fixation du cache du module RF le long du bord supérieur gauche du module RF.
Retirez le cache du module RF de la console.
Insérez la pointe d'un petit tournevis plat entre le x-clamp et le dispositif de retenue sur le dissipateur de chaleur.
Faites levier pour dégager le x-clamp de son dispositif de retenue jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la petite encoche taillée dans le dispositif.
Insérez un petit tournevis plat entre le X clamp (plaque de pression en "X") et les tiges de retenue du dissipateur thermique.
Retirez le X clamp des tiges de retenue du dissipateur thermique, jusqu'à ce qu'il passe au-dessus des petites rainures dans les tiges de retenue.
Retirez le dissipateur thermique du CPU de la carte mère. Avant de réinstaller le dissipateur thermique du CPU, veillez à bien appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
Posez la carte mère avec le côté du processeur orienté vers le bas sur le fond métallique plat du châssis nu (avec son côté ouvert tourné vers le bas) comme on le voit sur la deuxième image. Laissez la grande prise USB pendre sur le bord du châssis afin que la carte soit à plat.
Utilisez un pistolet à air chaud réglé sur température basse pour tout l'arrière de la carte mère pendant une minute. Assurez-vous d'être continuellement en mouvement pour chauffer uniformément la carte mère.
Avec votre pistolet à air chaud réglé sur température élevée, chauffez uniformément la zone encadrée en rouge pendant quatre minutes.
Après avoir chauffé la zone encadrée en rouge pendant quatre minutes, éteignez votre pistolet thermique et laissez la carte mère refroidir à température ambiante sans la déplacer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions à partir de l'48 en sens inverse.
209 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires de tutoriel
Is there a similar guide for XBOX 360s?
Yes, there is - and It worked for me!
Is there a similar guide for the E series?
What temperature ranges should I be aiming for? I have a variable temp head gun and no idea of what temperatures are best for both stages.
The heat gun they are using has a 570 F low-setting. While that doesn't give you an EXACT temperature, it should give you some idea of what they're using.
