Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que le câble que vous souhaitez réparer fonctionne encore et que les deux extrémités sont débranchées et accessibles.
Découpez un morceau de gaine thermorétractable, qui mesure au moins 12 mm (1/2 pouce) de plus que le tronçon abîmé du câble.
Faites glisser le câble dans la gaine thermorétractable pour vérifier qu'elle recouvre toute la zone abîmée.
Pendant les prochaines étapes, laissez la gaine thermorétractable autour du câble, mais pas sur la zone abîmée.
Méthode du pistolet à colle : branchez-le et laissez-le chauffer.
Méthode du bâton de colle : coupez de petits morceaux.
Méthode du pistolet à colle : appliquez de la colle à profusion sur la zone abîmée, puis recouvrez avec la gaine thermorétractable.
Méthode du bâton de colle : recouvrez la zone abîmée avec la gaine, mais sans appliquer de colle.
Méthode du pistolet à colle : insérez la pointe du pistolet dans la gaine et remplissez-la de colle.
Méthode du bâton de colle : insérez les petits morceaux de colle dans la gaine. Tassez bien. La gaine doit être remplie.
Une fois qu'il y a suffisamment de colle, faites chauffer la gaine avec un briquet ou toute autre source de chaleur.
Lorsque la colle est froide, vous pouvez en détacher les excédents.
Prenez à présent bien soin de votre câble de chargeur !
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
