Aller au contenu principal
Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan
Ce dont vous avez besoin
  1. Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Opening PowerMac G4 M5183 Case: étape 1, image 1 de 2 Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Opening PowerMac G4 M5183 Case: étape 1, image 2 de 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Main Fan: étape 2, image 1 de 2 Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Main Fan: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the screw from each of the two niches on lower part of fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • The fan housing will still be connected to the computer by a power cable which will be removed in the next step.
  3. Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the power cable from the fan and detach bracing.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Justin Petrilli
Membre depuis le 01/21/10
3 114 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 5,493
