Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
Localisez la pince en bas à droite du circuit imprimé.
Tirez la carte de circuit du téléphone en faisant attention à tirer sous la pince.
Localisez les deux cercles de caoutchouc couvrant les vis.
Retirez les couvercles en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
À l'aide du tournevis Phillips, dévissez et retirez les deux vis.
Localisez les boutons de musique avant.
Retirez les boutons de contrôle de la musique sur le visage du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
