Aller au contenu principal
Removing the Cover From the Printer
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Removing the Cover From the Printer, Top Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. Removing the Cover From the Printer: étape 2, image 1 de 1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. Removing the Cover From the Printer: étape 3, image 1 de 1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. Removing the Cover From the Printer: étape 4, image 1 de 3 Removing the Cover From the Printer: étape 4, image 2 de 3 Removing the Cover From the Printer: étape 4, image 3 de 3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
Justin Taiki Fukada
Membre depuis le 01/25/14
891 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 36
