Aller au contenu principal
Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
  2. Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 2, image 1 de 2 Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
    • Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
  3. Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 1 de 3 Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 2 de 3 Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la molette de défilement de la souris.
    • Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
    • Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Conor Whatley
Membre depuis le 01/11/13
489 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 membres
21 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks! The picture was what I needed after the mouse wheel parts came apart. My mouse is an M-BT58, but based on the numbers on the circuit board, there are probably several that are essentially the same. For others, here are some more details on putting things back together.
The mouse wheel has 4 parts:
1) The wheel itself (really a rubber tire and plastic rim, but they stay together)
2) Plastic carrier for the wheel
3) A spring for controlling rotation of the scroll wheel. This spring is at the top of the picture shown.
4) A spring for controlling clicks of the scroll wheel, shown near the wire leading to the computer.
Reassembly
1) Put spring (3) on carrier (2). There is a hole where the very tip of the end without the loop fits in.
2) Push the shorter axle of the mouse wheel into the carrier slightly depressing spring (3) as it is inserted. Once the wheel is inserted, the spring will stay in place.
3) Put spring (4) on the longer axle of the mouse wheel.
4) Install the carrier into the base of the mouse.
Jim Monte - Réponse
I ran out of characters in the previous comment, but as you are installing the carrier into the base of the mouse, be sure to keep the spring (4) approximately as it is shown in the picture.
Jim Monte - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 5,577
