Introduction
Vous apprendrez comment retirer la molette de défilement du support de molette.
Ce dont vous avez besoin
Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
The cover doesn’t lift straight up on my model - once you raise the back slightly as shown, gently pull it backward (parallel to the table top, away from the cord) to disengage two plastic clips that connect the bottom to the top.
Localisez la molette de défilement de la souris.
Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Good information!
My mouse is like new again.
Many thanks
Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
Localisez le support de roue noir.
Séparez la roue de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you! The photographs with good resolution and correct lighting made everything clear and comprehencible.
باز کردن پیچ زیر موس
h sh - Réponse
There may be a sticker covering the screw hole.
Eric Jensen - Réponse
