Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la Nintendo DS Lite
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement  de la batterie de la Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement  de la batterie de la Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
      • La vis reste attachée au cache de batterie.
      • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement  de la batterie de la Nintendo DS Lite: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
      • Retirez la batterie de la DS Lite.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
42 878 Réputation
67 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - Réponse Partager
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - Réponse Partager
Thanks but will a dsi battery work
Zach - Réponse Partager
While a very late reply, someone else may find this useful.
In short, no. Not at all. The DS Lite Battery I own (Original) Is listed as
USG-003
3.7v
1000 mAH
3.7 Wh
Where as the DSi battery I own (Again, an original straight from my console) is listed as:
TWL-003
3.7v
840 mAH
3.1 Wh
While the same voltage and a slight difference in capacity, the DSi Battery is slightly longer and slimmer in width to the DS/DS Lite Battery and you will need to find a battery suited for the DS/DS Lite you're using. Many places will sell these batteries but do your research as not all of these are created equal.
kaelowynlee - Réponse Partager
My battery cover won’t come off.
Jake - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 267
30 derniers jours : 1,058
Total : 77,438
