Aller au contenu principal
Remplacement du taille-crayon électrique du Staples 34462
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le bac à copeaux du taille-crayon.
    • Faites attention aux copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  2. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez le taille-crayon sur le côté.
  3. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
    • Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
    • Le trou est plus profond que vous ne le pensez. Cela peut prendre un certain temps avant que le tournevis n'arrive à la tête de vis.
  4. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau inférieur du panneau supérieur.
    • Attention à ne pas tirer trop fort car les panneaux sont reliés par des fils.
    • Méfiez-vous des copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  5. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis à bord plat de 8,9 mm de la partie supérieure du panneau supérieur.
  6. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 10,3 mm de la section centrale du panneau supérieur.
  7. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle du panneau supérieur et mettez-le de côté.
  8. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462, Couteau: étape 8, image 1 de 1
    • Orientez le panneau supérieur de manière à ce que le support du capteur soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez quatre vis de 10,42 mm.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 6,96 mm.
  9. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle extérieur pour le retirer de la chambre de coupe et placez-les côte à côte.
  10. Remplacement  du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couteau de son logement.
    • Méfiez-vous des copeaux de crayon et des débris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jen Hawkins
Membre depuis le 10/27/14
470 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
Very clear, easy to follow. Nice photos.
uccbill - Réponse
where can I get a replacement cutter?
Mel Buchanan - Réponse
Did you find replacement blades?
Horace M Hargroves -
Absolutely great directions. However I lost the two 10.3mm screws somewhere along the line - I did not go any further at that point. I will check out replacement cutters and see if I want to pursue or purchase new. I believe this was my work stapler of the 80's.
Leslie H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 42
Total : 2,473
