Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement Carte WLAN/Bluetooth
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, La batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, La batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, La batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
      • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
      • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Capot inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Capot inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Capot inférieur: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
      • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
      • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth: étape 3, image 1 de 1
      • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Carte WLAN/Bluetooth: étape 4, image 1 de 3 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Carte WLAN/Bluetooth: étape 4, image 2 de 3 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Carte WLAN/Bluetooth: étape 4, image 3 de 3
      • Voici le Chipset WLAN/Bluetooth
      • Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
      • Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth: étape 5, image 1 de 2 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth: étape 5, image 2 de 2
      • Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
      • Voici le chipset en dehors de son emplacement.
      Demander à FixBot
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 634 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 818
