Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteindre l'ordinateur
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Ajouter un commentaire
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
  • Soulever délicatement le capot.
  • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.
  • Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
  • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
  • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  • Retournez le clavier en direction de l'écran.
  • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
  • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
  • Retirez le connecteur A.
  • Retirez le connecteur B.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les 16 vis qui maintiennent l'ensemble du capot inférieur.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez l'autre vis située à l'arrière.
  • Retirez le connecteur du touchpad.
  • Pour déboîter (déclipser) le cadre du clavier, commencez par le haut de la partie droite (accès visuel aux clips par la baie du lecteur CD/DVD), en glissant un petit tournevis normal ou, mieux, d'un plectre de guitare.
  • Puis continuez par la partie inférieure droite.
  • Continuez à désemboîter (déclipser) le cadre du clavier en en faisant le tour (sens des aiguilles de la montre).
  • Retirez le cadre du clavier et la carte-mère apparaît
  • Débranchez le connecteur principal.
  • Débranchez le petit connecteur au centre de la carte.
  • Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
  • Retirez l'autre connecteur, situé juste à côté.
  • A l'aide du tournevis Philips #1, dévissez les 2 vis de fixation du chipset wi-fi.
  • Débranchez le connecteur situé à l'arrière.
  • Débranchez le petit connecteur situé juste à côté du premier.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis entourées d'un cercle rouge.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
  • Débranchez le petit connecteur situé à l'avant.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis les deux vis situées latéralement et entourées d'un cercle bleu..
  • Déposez la carte mère.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 292 Réputation
343 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 902
