Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement Circuit NFC Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
      • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator. Les "clips" le long du bord inférieur s'apparentent davantage à des charnières ; détachez donc tous les autres, puis basculez la coque arrière vers l'extérieur en partant du haut : ils se détacheront sans se casser.
      • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM et des boutons de contrôle du volume. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
      • Quand vous remontez la coque, il faut également fixer un clip situé à peu près au niveau de la fenêtre du flash (l'un des trois qui fixent la coque arrière au châssis central). La charge Qi (sans fil) risque de ne pas fonctionner si ce clip n'est pas bien enclenché.
      • Appuyez délicatement mais fermement sur le "S" de "Nexus" et faites glisser votre pouce vers le haut : le clip s'enclenchera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
      • Gardez bien les six vis de 4 mm ! Elles maintiennent le châssis central fermement et près de la carte mère. Les trois petits clips sur la coque arrière qui s'attachent au châssis central garantissent que les connecteurs de l'antenne NFC et de la bobine de charge sans fil sont bien en contact avec la carte mère, et fonctionnent de manière fiable.
      • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis. Vous devrez peut-être percer un adhésif transparent pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement Circuit NFC Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement Circuit NFC Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le châssis du téléphone.
      • Examinez le châssis central et la coque arrière : vous y trouverez trois points de fixation par encliquetage très petits. Ils assurent la connexion entre les contacts de l'antenne NFC et de charge sans fil et les connecteurs à ressort correspondants sur la carte mère. Vérifiez que les attaches sont en bon état.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Circuit NFC: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez le connecteur de la carte mère en utilisant un plastic opening tool.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement Circuit NFC Nexus 5: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez doucement sur le connecteur jusqu'à ce que le circuit NFC commence à s'enlever. Cela dévoilera un pli dans le circuit NFC qui est commun.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
CynEquanon nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Willis
Membre depuis le 10/03/14
1 371 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
Paul H - Réponse Partager
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
David Spalding - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 61
Total : 15,543
