Aller au contenu principal
Remplacement Clavier why! W253EU
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU: étape 4, image 1 de 2 Remplacement Clavier why! W253EU: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 884 Réputation
264 tutoriels rédigés
Un commentaire
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 685
