Aller au contenu principal
Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour accéder à la batterie, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est hors du boîtier.
    • Appuyez sur le verrou de la porte, situé à l'arrière de la came d'action.
    • La porte est déverrouillée si le petit carré jaune apparaît.
    • Tirez sur la porte du panneau, située du côté opposé à l'écran LCD, et elle devrait maintenant s'ouvrir.
  2. Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez le panneau latéral vers l'extérieur pour révéler la batterie.
    • Veillez à ne pas casser le petit morceau de plastique fixant la porte à la caméra.
    • Utilisez la languette de retrait pour faire sortir la batterie de sa place.
  3. Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Accès batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Accès batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire de 4 millimètres entourée à côté de l'endroit où la porte est fixée.
  4. Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le petit support noir qui retient le ruban sur lequel la porte est fixée et retirez-le.
  5. Remplacement Del a porte d'accès à la batterie du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la porte tout droit vers l'arrière pour que le ruban de fixation soit tiré et que la porte se détache tout de suite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathieu LaFond
Membre depuis le 10/27/15
425 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 727
