Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Retournez l'ordinateur.
  • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
Ajouter un commentaire
Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
  • Retirez le radiateur de refroidissement.
  • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
  • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Hyperion nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 352 Réputation
149 tutoriels rédigés
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
ruk1n - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 526
