Aller au contenu principal
Remplacement Du Rouleau De Brosse WindTunnel Pet UH70102 Hoover T-Series
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Du Rouleau De Brosse WindTunnel Pet UH70102 Hoover T-Series, Brosse Rouleau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Du Rouleau De Brosse WindTunnel Pet UH70102 Hoover T-Series, Brosse Rouleau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Du Rouleau De Brosse WindTunnel Pet UH70102 Hoover T-Series, Brosse Rouleau: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez le levier de déverrouillage rouge vers la droite.
    • Tournez le commutateur rouge dans le sens antihoraire.
    • Inclinez le bas du plateau en plastique vers vous et retirez-le de l'aspirateur.
  2. Remplacement Du Rouleau De Brosse WindTunnel Pet UH70102 Hoover T-Series: étape 2, image 1 de 1
    • Sortez le rouleau de brosse du vide.
    • Retirer la courroie du rouleau brosse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia Stockburger
Membre depuis le 01/22/18
566 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G2
5 membres
9 tutoriels rédigés
3 commentaires
When you turn the vacuum on the brush roller works until you release the handle to start vacuuming then the brush roller stops. How do I correct this issue?
Brenda Brenda - Réponse
Did you ever get an answer on this issue or figure it out? I am having the same problem!
Val -
Mine does the same thing. I have replaced the belt but that didn’t help
Ann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 985
