Aller au contenu principal
Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français)
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): étape 3, image 1 de 3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): étape 3, image 2 de 3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): étape 3, image 3 de 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): étape 4, image 1 de 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Pile mémoire (BIOS): étape 5, image 1 de 1
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 884 Réputation
263 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 436
