Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteindre l'ordinateur
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Ajouter un commentaire
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
  • Soulever délicatement le capot.
  • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
  • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
  • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
  • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  • Enlevez délicatement le processeur de son support.
  • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 292 Réputation
343 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 501
