Aller au contenu principal
Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Séparer soigneusement l'écran du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Séparer soigneusement l'écran du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Il serait mieux que vous dirigiez le haut de l'écran vers vous.
    • Veuillez noter que malgré toutes les précautions prises, vous restera toujours quelques traces des autocollants utilisés pour coller l'écran en place
    • Gardez à l’esprit qu’il y a encore des câbles reliant l’écran à la carte principale.
    • Débranchez les câbles de la carte du contrôleur tactile à l'arrière de l'écran. Vous devez d'abord retirer le couvercle métallique. Si vous le retirez avec précaution, vous pourrez peut-être le réutiliser lors du remontage, sinon une tranche de ruban adhésif Kapton fera parfaitement l'affaire.
  2. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Retirer toutes les vis: étape 2, image 1 de 3 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Retirer toutes les vis: étape 2, image 2 de 3 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Retirer toutes les vis: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les 13 vis qui maintiennent la barre de la caméra et les 18 vis supplémentaires (ou plus, j'ai perdu le compte) qui maintiennent la carte principale, vous pouvez commencer à détacher les accessoires et les câbles qui se connectent à la carte principale.
    • Il y a un ruban adhésif argenté qui recouvre certaines des vis. Assurez-vous de le retirer pour y accéder.
    • Détachez le jack.
    • Détachez la caméra arrière.
    • Déconnectez aussi le connecteur du haut-parleur gauche ainsi que l'antenne.
  3. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Continuer de déconnecter: étape 3, image 1 de 2 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Continuer de déconnecter: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnecter la caméra frontale.
    • Déconnecter le connecteur du haut-parleur droit.
  4. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Débranchez le câble plat des boutons (alias « flat bastard »): étape 4, image 1 de 2 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Débranchez le câble plat des boutons (alias « flat bastard »): étape 4, image 2 de 2
    • Vous devez être très, très prudent lorsque vous faites cela, car vous devez soulever légèrement la carte, puis accéder au verrouillage du câble et le pousser vers le haut à l'aide d'un spudger en plastique.
  5. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Retourner la carte: étape 5, image 1 de 3 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Retourner la carte: étape 5, image 2 de 3 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Retourner la carte: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis qui maintiennent les câbles d'accueil pour l'écran et vous pouvez maintenant retourner la carte vers le haut
  6. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Accéder au SSD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Accéder au SSD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Accéder au SSD: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez et retirez la dernière vis.
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer le cache métallique du SSD.
    • Soulevez délicatement l'ancien SSD. Veuillez noter qu'il peut être maintenu en place par un autocollant double faces, vous pouvez donc appliquer une certaine force
    • Utilisez un spudger en plastique vous aidera.
  7. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Mettre le nouveau SSD en place: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez le nouveau SSD en place en l'introduisant fermement dans le connecteur PCI-e
    • L'insertion du SSD à un angle d'environ 20° facilitera le processus.
    • Après l'insertion, appliquez une certaine pression sur le SSD afin d'aider l'adhésif à coller.
    • Remettez le couvercle métallique en place et commencez le remontage en sens inverse.
  8. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Vous vous souvenez du câble « Flat Bastard » ?: étape 8, image 1 de 2 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15", Vous vous souvenez du câble « Flat Bastard » ?: étape 8, image 2 de 2
    • Maintenant, reconnecter celui-ci sera très délicat. Voici ce que j'ai fait après plusieurs heures de frustration :
    • Avant de retourner la carte, assurez-vous d'avoir laissé la pièce de verrouillage du câble plat complètement ouverte.
    • Retournez la carte et reconnectez tous les autres câbles, sauf celui du « flat bastard »
    • À l'aide d'un spudger ou de vos mains, soulevez légèrement la carte principale, suffisamment pour que le câble plat puisse glisser en place.
    • Une fois que c'est fait, reposez la carte. Oubliez l'idée de verrouiller la pièce de verrouillage du connecteur du "flat bastard", vous ne pourrez pas le faire !
    • J'ai trouvé plus simple de mettre en place le "flat bastard" à l'aide d'une pince à épiler. Quel que soit l'outil que vous utilisez, faites juste attention à ne pas endommager le câble ou le connecteur !
    • Assurez-vous qu'il est bien en place, puis fixez-le à l'aide d'un morceau de ruban adhésif Kapton ou de tout autre ruban adhésif que vous pourriez avoir sous la main. Cela évitera que le câble ne sorte de son support lorsque vous déplacerez votre ordinateur.
    • Résistez à la tentation de tirer dessus, cela vous obligerait à refaire le travail deux fois.
  9. Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15": étape 9, image 1 de 2 Remplacement SSD Microsoft Surface Book 2 15": étape 9, image 2 de 2
    • Après remontage, j'ai fait une nouvelle installation de Windows 11 Pro et j'ai maintenant un ordinateur prêt pour 3 à 5 ans supplémentaires, je l'espère.
    • CONSEIL 1: Ce tutoriel n'est définitivement pas pour les âmes sensibles ! En train de débrancher les câbles, un mouvement mal calculé et mon écran s'est cassé et j'ai dû en commander un de remplacement sur Aliexpress.
    • Si vous commandez un écran de remplacement, assurez-vous d'en commander un doté d'une fonction tactile capacitive et non résistive, sinon vous ne pourrez l'utiliser qu'avec le stylet Surface.
    • CONSEIL 2: Comme je savais que j'en aurais également besoin, j'ai également acheté un jeu supplémentaire de bandes adhésives double face sur mesure pour maintenir l'écran en place. Le lien se trouve dans la liste des outils
Bien que cela soit possible, il n'est pas recommandé de remplacer le SSD interne d'une Surface. Vous pouvez également acheter une carte Micro-SD de haute qualité comme la Sandisk Extreme 1 To avec un adaptateur micro-SD en aluminium Base Qi et l'utiliser comme lecteur D: comme je le fais depuis au moins cinq ans. Les deux sont disponibles sur Amazon.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
CaptainDrone
Membre depuis le 08/27/13
339 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires de tutoriel
Hey, I replaced my ssd but it isn't showing up in the windows installer when I go to install from a usb boot drive. How did you install windows? Did you have to do anything for the device to recognize the drive?
Hockeycop - Réponse
Can you install windows and run the surface book II on the Sandisk Extreme 1TB? My SSD died on my surface book II.
Jeffrey Hatley - Réponse
Hi! When you suggest to just use a microsd card with an adapter I wonder: why not directly an sd card, since the book 2 has the port for sd cards?
Thanks
Marco De Lorenzi - Réponse
Hallo. Mein Surface Book 2 15" startet nur noch bis zum Windows Symbol und das wars dann. Das Symbol erlischt nach 2 Sekunden und es tut sich nichts mehr. Habe alle Tastenkombination ausprobiert, mit und ohne Tastatur, mit und ohne Netzteil, mit und ohne Start USB, die Reaktion ist immer die gleiche. Komme einfach nicht weiter. Gibts noch einen Trick vor dem Zerlegen, um wenigstens meine Daten wieder zu erhalten? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Bis bald
Michi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 539
Total : 15,611
