Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Le remplacement du ventilateur signifie que celui-ci est tombé en panne ou qu'il est devenu bruyant. Dans le premier cas, il se peut que d'autres composants (en particulier le processeur) aient subi de graves dommages en raison d'un échauffement anormal.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2 Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal. Éloigner le connecteur et son câble.
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Éloigner le connecteur et son câble.
  5. Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur. Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Dégager délicatement le ventilateur de son logement. Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Hyperion nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 972 Réputation
150 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 217
