Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement bec verseur du café Malitta Caffeo Solo
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement bec verseur du café Malitta Caffeo Solo, Bec verseur du café: étape 1, image 1 de 1
      • Le couvercle chromé sur le bec verseur à café est simplement clipsé.
      • En bas au milieu il y a une languette au-dessus d'une encoche. Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever légèrement la languette et dégagez-la du loquet.
      • Soulevez le couvercle vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement bec verseur du café Malitta Caffeo Solo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement bec verseur du café Malitta Caffeo Solo: étape 2, image 2 de 2
      • Le distributeur du bec verseur à café est également simplement mis en place. Tirez-le vers le haut de la machine, vous pourrez ensuite le soulever vers le haut. La première fois, ça bloquera un peu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement bec verseur du café Malitta Caffeo Solo: étape 3, image 1 de 2 Remplacement bec verseur du café Malitta Caffeo Solo: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle chromé des buses de sortie.
      • Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
      Demander à FixBot
Suivre les étapes en sens inverse pour remonter la machine.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 688 Réputation
315 tutoriels rédigés
17 commentaires de tutoriel
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Thomas Bousonville - Réponse Partager
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Pieter Hooijmans - Réponse Partager
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
karl.lucas - Réponse Partager
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
Maximilian Huber - Réponse Partager
Vielen Dank, der Auslauf lässt sich mit ein wenig Geduld spülen. Die Anleitung zum Ausbau von ist sehr hilfreich.
Nedra - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 264
30 derniers jours : 1,075
Total : 56,724
