Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306
Vues: 20 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
67
Trente derniers jours :
186
Total :
19 988
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 13
13 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel vous permettra de démonter et remplacer les bougies d'allumage de votre Peugeot 306 moteur essence 1.8 16V.
Le nettoyage des bougies est recommandé lorsque le démarrage à chaud est difficile, ou que le ralenti semble instable. En effet, une bougie encrassée produit une étincelle moins puissante, voire même dans certains cas l’absence d’étincelle.
La durée de vie d’une bougie varie entre 30 000 et 60 000km en fonction de la marque et de l’utilisation du véhicule.
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, introduction: étape 1, image 1 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, introduction: étape 1, image 2 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, introduction: étape 1, image 3 de 3
      • Ouvrez le capot moteur de votre voiture grâce au levier situé en bas à gauche du tableau de bord, près des pédales.
      • Localisez puis débranchez la batterie de la voiture.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 1: étape 2, image 2 de 2
      • identifiez le connecteur du bloc des bobines d'allumage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 2: étape 3, image 3 de 3
      • Pressez la tige de verrouillage vers le bas pour libérer le connecteur
      • Débranchez le connecteur des bobines d'allumage.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 1: étape 4, image 3 de 3
      • Localisez les 6 vis H4 du bloc des bobines d'allumage.
      • Munissez-vous de votre tournevis et son embout H4 (ou T30), puis dévissez l'ensemble des 6 vis.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 2: étape 5, image 3 de 3
      • Agrippez le bloc des bobines d'allumage de chaque côté, puis retirez-le d'un mouvement vers le haut.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Démontage bougies d'allumage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Démontage bougies d'allumage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Démontage bougies d'allumage: étape 6, image 3 de 3
      • Localisez les 4 chambres des bougies d'allumage.
      • Munissez-vous de votre clé à bougie 16mm.
      • Insérez la clé dans la chambre de la première bougie, jusqu'à atteindre le boulon de celle-ci.
      • Certaines clés à bougie sont équipées d'un joint en caoutchouc facilitant l'extraction de la bougie, il est alors nécessaire d'appliquer une légère pression pour atteindre correctement le boulon de la bougie.
      • Dévissez la première bougie, retirez-la de son logement.
      • Procédez de la même manière pour les trois autres bougies.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Nettoyage et remplacement bougies: étape 7, image 1 de 2 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Nettoyage et remplacement bougies: étape 7, image 2 de 2
      • Vous pouvez dès à présent procéder au nettoyage, ou au remplacement des bougies d'allumage.
      • Le nettoyage d'une bougie peut se faire à l'aide de nettoyant contact, ainsi que d'une brosse en laiton.
      • Pour remonter les bougies, répétez la procédure dans le sens inverse.
      • Lors du remontage des bougies, veillez à rester le plus droit possible, dans l'axe de du filetage de la chambre de chaque bougie. Le couple de serrage recommandé est de 29Nm
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Subject42
Membre depuis le 08/28/14
3 060 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 186
Total : 19,988
