Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Des problèmes avec le Wifi ou le Bluetooth ? Peut-être que votre carte AirPort est défectueuse. Utilisez ce guide pour remplacer la carte AirPort dans votre Mac Mini fin 2014.
Ce dont vous avez besoin
Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
Trois vis 4.1 mm
Trois vis 1.9 mm
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
