Aller au contenu principal
Remplacement d’une touche du clavier du Toshiba Satellite A665-S5170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d’une touche du clavier du Toshiba Satellite A665-S5170, Touche du clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d’une touche du clavier du Toshiba Satellite A665-S5170, Touche du clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez quelque chose de fin, tels que votre ongle ou une carte, sous le coin de la touche (la partie de la touche qui est normalement visible).
    • Soulevez la touche jusqu’à ce qu’elle se détache du clavier.
  2. Remplacement d’une touche du clavier du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d’une touche du clavier du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d’une touche du clavier du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez le bord supérieur de la fixation de la touche, la charnière blanche sous la touche, avec votre pincette de précision plate.
    • Lorsque vous aurez saisi le bord de la fixation fermement avec votre pincette de précision, tirez délicatement avec votre pincette jusqu’à ce que les coins gauches et droits de la fixation se détachent.
    • Tout en maintenant la fixation avec votre pincette, faites glisser la fixation vers le bas jusqu’à ce que le bas de la fixation sorte de sa charnière.
    • Sortez complètement la fixation de l’ordinateur avec votre pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Assurez-vous de lire les informations lorsque vous remonterez l’appareil.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Rizzo
Membre depuis le 10/30/16
179 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 773
