Introduction
Voulez-vous un SSD plus grand ou peut-être un SSD PCIe NVMe plus rapide? Suivez ce guide pour remplacer votre disque SSD.
(Remarque: Surface Studio avec Intel Core i5 est fourni avec un SSD SATA III, tandis que Surface Studio avec Intel Core i7 est fourni avec un SSD PCIe NVMe.)
Ce dont vous avez besoin
Poser la surface face vers le bas sur une surface matelassée
Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
I know that one of the very first questions would be: Does the M.2 slot supports PCIe NVMe ?
The answer is: Yes it does.
But it does not mean that you can get the drive to run in NVMe model.
There does not appear to be a setting to enable NVMe model for the drive.
John -
Does it support bootable NVMe?
Sure. When installing Windows, choose to install Windows to "Drive 1" instead of "Drive 0"
Is there any raid options that need to be configured?
