Aller au contenu principal
Introduction
Si un appareil ou un composant a des problèmes d'alimentation en électricité à cause d'un fil, utilisez ce tutoriel pour remplacer la section endommagée du fil en question.
De nombreux appareils électroniques utilisent des fils comme moyen de transférer le courant électrique, ce qui leur permet de fonctionner. Cependant, les fils peuvent s'abîmer au fil du temps. Un fil coupé coupera sa propre alimentation en électricité. Les fils à nu représentent un danger à cause des chocs électriques, des départs de feu ou des électrisations, voire des électrocutions.
Avant d'utiliser ce tutoriel, confirmez que le problème vient bien du fil. Commencez par déterminer si l'appareil en question est alimenté. Après avoir débranché/déconnecté le fil, inspectez-le minutieusement pour détecter tout dommage ou zone suspecte qui pourrait causer problème.
L'étape 3 implique de dénuder des fils et les étapes 4 et 7 nécessitent aussi d'utilser des gaines thermorétractables. Familiarisez-vous avec ces techniques au préalable.
Avant de commencer, il est important de vous assurer que le fil que vous allez réparer est débranché/déconnecté pour qu'aucun courant électrique ne le traverse.
  1. Remplacement d'un fil abîmé, Eliminer la portion abîmée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement d'un fil abîmé, Eliminer la portion abîmée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement d'un fil abîmé, Eliminer la portion abîmée: étape 1, image 3 de 3
    • Avec une pince, coupez la portion abîmée du fil.
    • Il devrait vous rester deux fils nets.
  2. Remplacement d'un fil abîmé, Couper le fil de remplacement: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d'un fil abîmé, Couper le fil de remplacement: étape 2, image 2 de 2
    • Coupez une nouvelle section du fil de remplacement. Cette section sera connectée entre les deux fils de l'étape précédente.
    • La longueur de cette nouvelle section varie à chaque réparation. A vous de décider la longueur idéale dans votre cas.
  3. Remplacement d'un fil abîmé, Dénuder les extrémités des fils: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d'un fil abîmé, Dénuder les extrémités des fils: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d'un fil abîmé, Dénuder les extrémités des fils: étape 3, image 3 de 3
    • Avec une pince à dénuder (ou une pince coupante à défaut), dénudez entre 1 et 2 cm de gaine à chaque extrémité.
    • Le résultat devrait ressembler à la troisième photo.
  4. Remplacement d'un fil abîmé, Glisser la gaine thermorétractable sur le fil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d'un fil abîmé, Glisser la gaine thermorétractable sur le fil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser un morceau de gaine thermorétractable sur chaque extrémité du fil principal.
  5. Remplacement d'un fil abîmé, Effilocher les extrémités à nu: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d'un fil abîmé, Effilocher les extrémités à nu: étape 5, image 2 de 2
    • Avec une pince, effilochez légèrement les extrémités de chaque fil à nu.
    • Les petits fils à nu sont très pointus et peuvent blesser des mains nues.
  6. Remplacement d'un fil abîmé, Pincer les fils ensemble: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d'un fil abîmé, Pincer les fils ensemble: étape 6, image 2 de 2
    • Avec une pince, connectez chaque segment en entortillant et en tournant les fils ensemble.
    • Puis, serrez légèrement chaque connexion avec la pince.
  7. Remplacement d'un fil abîmé, Utiliser un pistolet à air chaud: étape 7, image 1 de 2 Remplacement d'un fil abîmé, Utiliser un pistolet à air chaud: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser les gaines thermorétractables sur les parties à nu.
    • Avec un pistolet à air chaud, faites des allers-retours au-dessus de la gaine, répartissant ainsi la chaleur et permettant à la gaine de se contracter uniformément autour du fil.
    • Suivant le réglage du pistolet, les gaines devraient mettre entre 10 et 25 secondes à se contracter complètement.
    • Les pistolets à air chaud sont rapides à chauffer mais beaucoup plus longs à refroidir. Attention en le posant, et assurez-vous qu'il ait refroidi avant de le reprendre.
  8. Remplacement d'un fil abîmé, La réparation est terminée !: étape 8, image 1 de 1
    • Inspectez minutieusement le fil pour détecter les parties éventuelles dénudées et vérifiez que la gaine est bien serrée autour du fil.
Après avoir inspecté la section remplacée, la réparation est terminée et le fil est prêt à être testé.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Pierson
Membre depuis le 30/01/2020
487 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Muito ruim!!
Ivanilson - Réponse
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 656
Total : 3,967
