Introduction
La carte mère est l'organe principal d'un ordinateur. Au fil du temps, les composants peuvent se dégrader et doivent être remplacés. Le remplacement de la carte mère peut permettre de faire fonctionner un ordinateur plus rapidement, sans à-coup ni erreur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm à l'arrière du boitier d'ordinateur.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Static Wrist Strap$7.95
Retirez la vis Philips #2 de 5 mm qui maintient la carte graphique en place.
Appuyez sur le loquet situé sur le côté de la zone du port PCI Express pour déverrouiller la carte graphique, puis faites glisser avec précaution la carte graphique hors de son emplacement dans l'ordinateur.
Une technique consiste à coucher l'ordinateur sur le côté, puis à pousser le loquet vers le bas avant de sortir la carte graphique.
Retirez les 2 vis Philips #2 de 5 mm qui maintiennent le disque dur en place.
Commencez par débrancher tous les câbles de la carte mère. Parmi ces câbles, il y en a beaucoup qu'il faudra déclipser avant de pouvoir les retirer de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
such great info thanks for sharing with us.great blog
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
Simone -
