Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer une clé du clavier. Ceci est utile si quelque chose se loge en dessous ou si la clé est fissurée et que vous souhaitez la remplacer.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sous la clé que vous souhaitez retirer jusqu’à ce qu’il se place contre la partie inférieure de la clé.
Ensuite, faites levier sur l’outil d’ouverture en plastique. Il devrait attraper la clé.
Enfin, continuez à tirer sur la clé jusqu’à ce qu’elle sorte.
Pour remettre la clé en place, appuyez simplement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'encliqueter.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
