Aller au contenu principal
Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-131-C3KD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-131-C3KD, Touche clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-131-C3KD, Touche clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable avant de commencer.
    • Placez le tournevis à tête plate sous la clé, mais par-dessus le dispositif de retenue du clip.
  2. Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'un des coins inférieurs de la clé pour que le coin diagonal opposé se lève et laisse une marge de manœuvre.
    • Placez délicatement le tournevis à tête plate sous le coin en relief.
    • Soulevez avec précaution par le dessous le coin en relief pour soulever les attaches métalliques de la base de la clé.
  3. Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-131-C3KD: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les coins en haut à gauche et à droite du dispositif de retenue par la suite.
    • Retirer le clip de retenue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnathan
Membre depuis le 09/26/17
216 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I mean… That’s half of the replacement… so there’s that.
Darren D. MacDonald - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 24
Total : 1,467
