Aller au contenu principal
Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la fente pour carte SD.
  2. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'une ouverture en plastique ou d'un outil de levier, retirez la coque arrière du téléphone.
    • La fente SD ouvre une zone où le bord du dos est exposé et peut être facilement ouvert.
  3. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 000, retirez les deux vis cruciformes de 2,5 mm.
  4. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis à tête torx argentées de 5 mm.
  5. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la taille d'embout Torx T5, retirez les quatre vis Torx noires de 4 mm
  6. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une ouverture en plastique ou d'un outil de levier, retirez le couvercle du circuit en plastique noir.
  7. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 7, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un petit outil d'ouverture en plastique, débranchez la connexion filaire. Pour ce faire, insérez soigneusement l'outil sous les fils et tirez vers le haut.
    • Vous devrez peut-être faire levier des deux côtés des fils pour retirer la connexion.
    • Fais attention! Endommager le port de connexion pourrait empêcher une nouvelle batterie de fonctionner.
    • Lors de l'insertion d'une nouvelle batterie, appuyez fermement sur le connecteur blanc pour l'enclencher dans son port.
  8. Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC Desire 610: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique - vous pouvez en utiliser un plus grand ou continuer à utiliser le petit - pour retirer la batterie.
    • La batterie est collée avec de l'adhésif, vous devrez donc peut-être forcer un peu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Martin
Membre depuis le 01/31/16
351 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
Well done! I allways repair iphones, but my own phone is this HTC Desire 610 and I hadn't T5 torx for disassemble it. ;)
voneout - Réponse
Hi thanks for the useful video, however after changing it the new battery didnt work. I tried charging and turning on. I replaced with the old one which still charged and was usable but this then also didnt work. Ive checked connections etc. Any other suggestions? Many thanks
simon - Réponse
@simon and anybody, Another suggestion is to control the connect cable screen which passes under the battery and plugs upside down under the motherboard because it is frequent that it disconnects when we remove the old battery and the smartphone no longer restarts Next.
Thank you very much to the author of this tutorial which I serve me for a friend in January 2024
Jean - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 11,690
