Introduction
Ce guide explique comment accéder à la caméra d’arrière et la retirer de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
Localisez la caméra arrière à l'extrémité éloignée de la carte mère, vers le centre inférieur de l'appareil.
Séparez la connexion à la carte mère avec le spudger en les séparant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
