Aller au contenu principal
Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
  2. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM dans le trou du plateau de la carte SIM.
    • Appuyez sur l'outil d'éjection dans le trou jusqu'à ce que le plateau s'ouvre.
  3. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM de l'appareil à l'aide de deux doigts.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est correctement alignée avec le plateau SIM.
  4. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du compartiment à l'aide de deux doigts.
  5. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le port de chargement Micro USB avec le côté incliné de l'outil face à l'écran.
    • Retirez l'écran de l'arrière du téléphone en appuyant sur l'outil d'ouverture.
  6. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture ou la spatule le long du bas du téléphone et sur le pourtour.
  7. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 7, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que les trois côtés de l'écran sont détachés, séparez le téléphone à deux mains.
    • Lorsque vous séparez le panneau arrière de l'écran, ne les écartez pas trop. Il y a une interconnexion qui est attachée aux deux côtés qui pourrait se casser ou se déchirer si elle est tirée trop loin.
  8. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis cruciformes #00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis.
  9. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte mère de l'appareil à l'aide d'une spatule ou de vos doigts.
  10. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x, Caméra avant: étape 10, image 1 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x, Caméra avant: étape 10, image 2 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x, Caméra avant: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les sept connecteurs à l'aide d'un spudger ou de votre doigt.
  11. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 11, image 1 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 11, image 2 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips #00 de 2 mm.
  12. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 12, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère du téléphone à l'aide d'une spatule ou de deux doigts.
    • Le côté gauche de la carte mère a une bande de caoutchouc qui peut nécessiter un coup de spatule pour l'enlever.
  13. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 13, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la nappe reliant la caméra à la carte mère à l'aide d'une spatule ou de votre doigt.
  14. Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 14, image 1 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 14, image 2 de 3 Remplacement d cela caméra avant du Huawei Honor 6x: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez la caméra frontale de la carte mère en appuyant dessus avec la pointe d'une spatule.
    • Il est préférable de le faire à l'arrière de la carte mère et en poussant là où le câble rencontre la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tessa Kemper
Membre depuis le 10/08/18
591 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 913
