Introduction
Si vos écouteurs ne fonctionnent pas et que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel ou d'un problème avec vos écouteurs, vous devrez peut-être remplacer la prise casque de votre téléphone. Heureusement, il n'y a pas de travaux lourds. Suivez ce guide pour savoir comment remplacer la prise casque de votre Meizu MX3 en retirant simplement quelques vis.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit de l'arrière du téléphone.
A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.
Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.
Pour finir de retirer la prise casque, la vis dans le cercle violet fixant la prise casque à la carte mère devra être retirée.
Une fois desserrée, la prise casque peut être soulevée à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, comme le montre l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The battery cover of my mx3 had 9 screws visibles. The last 2, the top and bottom middle screws, were hidden under a layer of paint and didn't look like screws. Just push the screw driver in and break the paint layer. I would guess that this is the equivalent of a warranty seal, so if your phone is still under warranty think carefully before you do them.
