Introduction
Remarque::: le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour qu'il soit réparé par l'entreprise. L'objectif de ce guide est de vous aider à remplacer votre carte mère en cas de problème. Tant que vous prenez votre temps et que vous faites attention, vous devriez pouvoir terminer le processus de remplacement en cas de problème.
Ce dont vous avez besoin
Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
Retirez les deux vis qui maintiennent le boîtier vers le bas. Il s'agit de vis de 6,35 mm qui doivent être retirées à l'aide du foret J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier hors du système.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
bonjour ma ps vita slim
batterie changé et la console a du mal a demarré quand elle s'allume comme si c'est comme elle a pas de batterie se remet a zero et apres on lance un jeu elle s'éteint et quand elle redémarre remettre heure c'est quoi le probleme
merci
pls tell me when it is in stock
