Aller au contenu principal
Remplacement d l'écran du LG Ally VS740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d l'écran du LG Ally VS740, Ecran de remplacement: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer la batterie
    • Retirez les 6 vis qui se trouvent sur le bord extérieur du téléphone
  2. Remplacement d l'écran du LG Ally VS740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d l'écran du LG Ally VS740: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le fond de boîtier connecté au reste du téléphone.
    • Retirez la vis cruciforme de la petite boîte blanche dans le coin supérieur gauche qui se trouve sur la plate-forme de la batterie du téléphone.
  3. Remplacement d l'écran du LG Ally VS740: étape 3, image 1 de 2 Remplacement d l'écran du LG Ally VS740: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant du téléphone et retirez la vis sous l'autocollant. Vous pouvez maintenant retirer la carte mère. Soyez prudent avec l'attache toujours connectée à celui-ci.
    • Retirez l'attache.
  4. Remplacement d l'écran du LG Ally VS740: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le clavier et les capuchons en caoutchouc derrière le téléphone.
    • Du côté droit de l'emplacement du clavier, retirez les quatre vis illustrées.
  5. Remplacement d l'écran du LG Ally VS740: étape 5, image 1 de 1
    • Relâchez les clips avec l'outil de levier et retirez la couche suivante du téléphone.
    • Relâchez les connecteurs pop et le câble flexible en haut à côté du haut-parleur.
    • . Maintenant, vous pouvez facilement retirer le câblage jaune du téléphone.
    • Relâchez le connecteur de la mâchoire. Retirez maintenant l'écran LCD. Vous pouvez maintenant remplacer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Billy Carias
Membre depuis le 10/23/14
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 784
