Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et retirez le couvercle en plastique arrière en insérant votre ongle dans l'ouverture au bas du téléphone et en tirant doucement.
Retirez les 4 vis Phillips 00 fixant l'ensemble haut-parleur au boîtier du téléphone.
Retirez les 6 vis restantes fixant le cadre en plastique au boîtier arrière
Insérez un spudger en plastique noir ou un petit tournevis à tête plate entre la lunette arrière argentée et la zone noire et commencez à retirer la lunette du reste du téléphone.
Continuez à vous frayer un chemin autour du téléphone, en faisant soigneusement levier avec votre outil de levier
Lorsque vous travaillez le cadre libre, mettez-le de côté
Insérez un petit tournevis à tête plate ou un spudger en plastique noir entre la lunette avant argentée et le cadre central en plastique noir
Faites doucement levier sur la lunette pour libérer les clips qui adhèrent à l'écran au milieu du cadre
Faites le tour du téléphone, toujours à l'aide de la petite tête plate ou du spudger, jusqu'à ce que l'écran soit complètement séparé
Retirez l'écran en prenant soin de ne pas déchirer le câble flexible qui est encore enfilé dans le boîtier.
Décollez la partie adhésive de la nappe de l'écran LCD à l'arrière du téléphone
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Just replaced my broken screen by following these directions. Back together now and all works well except the camera. I'm just getting a fuzzy gray or green screen. Took apart a second time to make sure the camera connectors were installed properly and they seem to be. Put back together again but camera is still screwed up.
Any suggestions?
