Aller au contenu principal
Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955, Ecran tactile: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme J1 pour retirer les quatre vis de 6,1 mm à l'arrière du moniteur.
  2. Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal ou un outil d'ouverture pour faire levier pour ouvrir l'appareil.
  3. Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 3, image 1 de 2 Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 3, image 2 de 2
    • Dans les deux images, déconnectez le connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) de la carte mère à l'aide de votre ongle en faisant glisser l'extrémité mâle du connecteur pour le desserrer.
  4. Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme J1 pour retirer les deux vis de 6,1 mm.
  5. Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 5, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur le boîtier métallique et faites-le glisser.
  6. Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d l'écran tactile du Uniden Guardian G955: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez l'écran tactile à travers le boîtier noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pauline Lara
Membre depuis le 10/04/16
301 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - Réponse
Would steps be the same for the G755?
Where do u buy the screen?
Ian - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 1,023
