Introduction
L'écran vidéo affiche la vidéo envoyée depuis un appareil auquel vous êtes connecté (c'est-à-dire un autre Iris WG4K). Si votre écran présente des problèmes, du brouillard ou n'affiche aucune vidéo, votre écran vidéo est peut-être défectueux et doit être remplacé. Ce guide est là pour vous aider.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés afin que l'écran vidéo soit le plus proche de vous.
Soulevez le bas pour qu'il soit perpendiculaire à la table (cela vous aide à atteindre les deux vis supérieures).
Les quatre vis cruciformes (6 mm) sont mises en évidence par les cercles rouges.
A noter que l'écran vidéo n'est plus solidaire du top case, placez-le sur une surface plane.
Soulevez doucement le boîtier argenté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
