Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.
Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.
Après avoir suivi le guide de démontage. Prenez le boîtier inférieur et localisez l'antenne en haut du téléphone.
Soulevez le bas de l'antenne à l'aide d'un outil (ces pinces fonctionnent bien) et poussez l'antenne à l'intérieur du téléphone pour la retirer.
Pour remonter le téléphone, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
