Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, faites levier sur la partie en plastique de l'objectif.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, dévissez les trois vis.
  2. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les trois vis.
    • Faites pivoter délicatement le couvercle métallique vers vous.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la rondelle métallique.
  3. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, décollez lentement la plaque.
  4. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les deux vis sur le côté de la caméra.
  5. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les deux vis.
    • Retirez la plaque du haut-parleur.
    • Ouvrez le couvercle du multiconnecteur et faites glisser le panneau latéral.
  6. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez la vis au-dessus du haut-parleur.
    • Sur la face inférieure de la caméra, dévissez les deux vis.
  7. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser la vis du compartiment à piles.
  8. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 3 de 3
    • À l'avant de la caméra, dévissez les deux vis illustrées.
    • Tirez doucement sur le côté jusqu'à ce que la caméra soit séparée du panneau arrière.
    • Retirez l'obturateur et le bouton d'alimentation.
  9. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les quatre vis à l'avant de la caméra.
    • Dévissez l'obturateur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 2 de 2
    • Relâchez la fixation supérieure à l'aide d'un spudger.
    • Séparez lentement et soigneusement l'avant et l'arrière de l'appareil photo pour exposer les rubans électriques.
  11. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger et de la pince à épiler si nécessaire, retirez les rubans des puces informatiques
  12. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 1,0 cm et de 0,8 mm.
    • Décollez le ruban et retirez les rubans.
    • Retirez le couvercle en plastique noir et dévissez la vis de 1,1 cm.
  13. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 13, image 2 de 2
    • Relâchez les rubans avec précaution à l'aide d'une pince à épiler ou d'un spudger.
    • Retirez la vis de 1,1 cm.
  14. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 3 de 3
    • Éloignez soigneusement le port A / V de vous à l'aide d'un spudger.
    • Retirez lentement la carte mère et le microphone du haut-parleur.
    • Récupérez la plaque de rondelle métallique dans le coin supérieur droit de la carte mère (maintenant détachée).
  15. Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de a carte mère du Olympus Stylus 1030 SW: étape 15, image 2 de 2
    • Avec un spudger ou un doigt, retirez lentement la batterie articulée sur la carte mère.
    • Veillez à ne pas déconnecter les fils en les tirant trop fort.
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
what is the voltage, and capacitance of the main flash capacitor? diameter and length? I want to replace mine as my 'flash charging' symbol constantly flashes and flash does not fire.
thanks for the writeup! I have more confidence in repairing my 10+ year old camera
Kevin Kay - Réponse
the cap is 330uF and 90V
dimensions:
11.94mm diameter
25.65mm length
Kevin Kay - Réponse
How would I go about extracting the camera module and hooking it up to an arduino?
My cam got saltwater damage however it still turns on for a few seconds before turning off again
GoodNight Tea - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,168
