Introduction
L'EarStudio ES100 de Radson est un adaptateur audio hifi Bluetooth . Il est alimenté par une batterie LIPO de 3.7V 350 mAh référence SL572035 (abandonnée).
Avec le temps, la batterie peut ne plus fonctionner correctement et empêcher l'adaptateur d'être mis sous tension. Le remplacement de la batterie est assez facile et il existe une référence de remplacement pour cette batterie : 602035 (avec une puissance de 500 mAh)
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir l'appareil, pousser fort sur le coin du panneau arrière près du jack 3.5mm avec un iFixit opening tool. Faire attention: le panneau arrière va s'ouvrir soudainement.
Lever délicatement le panneau arrière sur tous les côtés de l'appareil.
Retourner le panneau arrière à côté de l'appareil. Il est désormais possible d'accéder au câble de la batterie qui peut être dessoudé en toute sécurité.
La référence SL572035 de la batterie d'origine est abandonnée. Elle peut être remplacée par une référence de batterie alternative comme la 602035 (3.7 V, 500 mAh) qu'il est possible de trouver dans les magasins de pièces détachées.
Attention: ne pas confondre avec la référence 602535 avec une capacité de 600 mAh mais qui est plus large que celle de 500 mAh (25 mm contre 20 mm). S'assurer que la taille de la batterie est approximativement de 20 x 35 x 6 mm.
Pour réassembler l'appareil, coller la batterie sur l'adhésif d'origine, repositionner le panneau arrière sur la partie principale en faisant attention de ne pas le placer à l'envers. Appuyer fort pour reclipser en faisant tout le tour. Procéder à une recharge complète avant utilisation.
