Introduction
Ceci est un guide prérequis pour retirer l'assemblage du capot arrière.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 7 vis à l'extérieur de la caméra
Deux vis PH000 de 5 mm sur le côté droit du boîtier de la caméra
Quatre vis PH000 de 3 mm en bas et sur le côté gauche du boîtier de la caméra.
Utilisez la spatule en plastique pour faire sortir le boîtier arrière. Commencez par le côté droit et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour du boîtier.
Déconnectez le jeu de fils du boîtier arrière à la carte mère. Pour ce faire, utilisez le spundger en plastique pour faire basculer la languette noire vers le haut et les fils se retireront.
Dévissez les quatre vis PH000 de 3 mm et les deux vis argentées PH000 de 1 mm de la carte mère verte
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
