Introduction
Apprenez à remplacer l'écran de votre iPhone 5s. Cette pièce est livrée avec la caméra frontale, le haut-parleur interne et la nappe de capteur déjà installés, ce qui facilite la réparation.
Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer l'ancien écran et transférer le bouton home pour garder la fonctionnalité Touch ID (lecture d'empreintes digitales).
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Dévissez l'unique vis captive Phillips #000 qui fixe le câble du bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou à un recycleur certifié. Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
1364 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
81 commentaires
Excellent guide, many thanks to the author and commenters. I replaced the rear facing camera at the same time and had no issues with parts or tools.
Agree with the comment from Nathan for Step 17 to be careful not to displace the captive spring, it would have slipped away from me if I had not read the comment. Tricky to manouvere that part.
Get the magnetic mat, makes things a lot easier. Thanks again.
Hi, i have problem with my earpiece speaker after i reassemble my screen, it doesn't work and i should talk with the speaker, why it happen and what should i do???
Tanks.
This same thing happened to me. I had to take the front camera/sensor assembly out of my old device and use it with the new display assembly. Thankfully that part wasn't damaged or I would have been screwed.
Jorden -
I think ifixit have miss-drawn the screws for the LCD Plate. I believe the two motherboard (lower/bottom) screws should be the short ones, and the "red screws" should go at the top. Only the bottom 2 go into the PCB, the others go into pillars. Please can someone check this. As putting the 1.7mm in the Bottom Left Corner is a bad idea. it should be the 1.3mmm
