Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
    1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
    2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
    Mitch Stary - Réponse
    Hola necesito comprar
    Alsone Michel - Réponse
  2. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
    • Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
    • Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - Réponse
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - Réponse
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - Réponse
  3. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
    • Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
    • Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - Réponse
  4. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
    • N'essayez pas d'enlever l'écran à ce moment, car il est relié à l'ensemble panneau arrière.
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - Réponse
  5. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
    • Vitre tactile
    • Capteur de luminosité ambiante
    • Câble de données de l'écran
    It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
    David Hincks - Réponse
  6. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Tirez les nappes de la vitre tactile tout droit hors de leur prise.
    Adding this comment in its proper place:
    After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Do not pull it up vertically.
    Joe in PA
  7. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
  8. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
    • Retirez le connecteur du câble de sa prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - Réponse
  9. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
  10. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Capteur de luminosité ambiante: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Capteur de luminosité ambiante: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Capteur de luminosité ambiante: étape 10, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez l'écran LCD, il n'est pas nécessaire de décoller le capteur de luminosité ambiante derrière l'écran LCD.
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte du capteur de luminosité ambiante de l'adhésif la fixant au cadre de l'écran.
    • Une fois que vous avez acquis suffisamment de marge, éloignez le capteur de luminosité ambiante de l'écran LCD.
    • Veillez à ne pas plier le capteur de luminosité ambiante en dessous de sa section supérieure, car la partie enduite d'adhésif peut se rompre.
    • Si nécessaire, fixez la fenêtre de vue plastique sur votre nouveau capteur de luminosité ambiante avant le remontage.
    You can leave the sensor stuck to the LCD if you're reusing the LCD. It just stays attached to the LCD no problem.
    jonathan - Réponse
    Step 7 after flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Joe in PA - Réponse
    I added your comment in the proper place at Step 7
    David Hincks -
  11. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi, Écran LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Tout en appuyant sur la nappe de la vitre tactile, retirez soigneusement le morceau de ruban adhésif fixant la nappe de la vitre tactile au cadre de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T5 fixant les clips et les supports de l'écran LCD recouverts de ruban adhésif EMI près du bouton home.
    • Décollez soigneusement le clip de l'écran et la bande adhésive qui y est fixée, du cadre en plastique noir de l'écran.
    • Si vous remplacez l'écran LCD, assurez-vous de transférer ces morceaux de ruban EMI et les clips attachés sur le nouvel écran LCD.
  13. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les dernières vis Torx T5 fixant l'écran LCD au cadre en plastique noir de l'écran.
    I see that the author broke 4 tabs on the top and 2 tabs on the bottom -- the exact same ones that I broke. I must be following his instructions perfectly!
    Styg - Réponse
  14. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous l'une des clips attachés au cadre en acier de l'écran LCD.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement l'écran LCD de l'adhésif le fixant au panneau frontal.
    • Assurez-vous de ne pas plier excessivement l'écran LCD, car il est en verre.
  15. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 15, image 1 de 1
    • Répétez le processus détaillé à l'étape précédente pour faire levier sur l'écran, des trois côtés opposés au côté de la nappe du numériseur.
  16. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD par son extrémité libre et retirez-le du cadre de l'écran.
    • Décollez soigneusement l'adhésif fixant le côté long de l'écran LCD au cadre de l'écran, puis retirez l'écran LCD.
    remove the home button spring assembly from the old digitizer and transfer it to the new one!!!!!!!!!
    wh1513 - Réponse
  17. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Si elle est encore collée au panneau frontal, retirez la bande de ruban adhésif EMI près de la prise de capteur de luminosité ambiante.
    • Si nécessaire, transférez-la sur votre nouvel écran LCD.
    • Si elle est attachée à l'écran LCD et que vous réutilisez l'écran LCD, ignorez cette étape. Si vous remplacez l'écran LCD, transférez la bande de ruban adhésif EMI sur votre nouvel écran LCD.
    Jeez!! Please put to keep the emi tape if you are resusing your lcd BEFORE the step that says to remove it...I don't know how import this stuff is, but I'm guessing pretty important cause I just removed it.
    Noah - Réponse
  18. Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi: étape 18, image 1 de 1
    • S'ils sont toujours en bon état, transférez les clips et le ruban adhésif EMI, qui se trouvent en bas de l'écran LCD, sur votre nouvel écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
So what if ive snapped off one of the retaining flaps? Ive seen in the past when ive snapped them off before i could just plug it in, slap on some kapton tape and it was fine. This time i cant get the bottom of the digitizer to work on new glass. I put on the old glass and the bottom works just fine. the bottom flap is the one that broke, but why would the old glass work just fine, but the new glass does nothing on the bottom half?
Blib - Réponse
Just replaced my lcd using this guide. Not easy, but doable. Took about an hour and a half. broke about half of the clips that hold the assembly in, but moved the remaining ones around so that it is secure. I recommend buying replacement clips if you aren't comfortable with that. Also, this guide says to use a Torx T5 screwdriver. Other sites say T4. It is most definitely T5. I bought the wrong one first and had to get a new one. Home Depot has an 8 in 1 Torx tool for 6 bucks that is great. Thank you iFixit for saving me hundreds that I would have spent on a new iPad!
dcook88 - Réponse
Don't worry about buying more replacment clips -- if you still have them on the left edge, not having the clips on the top and bottom isn't noticeable.
Styg -
When reassembling at the last step (inserting the screen assembly into the back cover), do NOT simply do the reverse of what you did to take it out. Instead, insert the right edge first (with the plastic tabs). The metal tabs on the left edge (and top and bottom edges if you have any left) are flexible, so it is very easy to snap the left edge of the screen into the back cover AFTER the right edge is in place. If you put the left edge in first, you'll have a much tougher time trying to get the plastic tabs on the right edge into back cover.
Styg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 51
Total : 211,400
