Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180, Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez sur le dessus de la façade qui se dégagera.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis sur le boitier avant.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la partie métallique argentée.
    • Cette pièce est coincée. Essayez de faire glisser un coin à la fois, au lieu des deux simultanément.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil à 'insérer entre les parties argent et noir sur le boitier.
    • La pièce en argent devrait maintenant se détacher.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 5, image 1 de 1
    • La partie en caoutchouc noir peut maintenant être facilement enlevée.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour désopuder le câble du connecteur du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Déclipser le câble connecteur ( ici dans le rectangle rouge ) attaché à la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180, Ecran et câble de connexion: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180, Ecran et câble de connexion: étape 8, image 2 de 2
    • Maintenant que le ruban est détaché, l'écran (partie blanche) peut s'enlever.
    • Une partie de la "bande" noire peut être retirée, mais l'écran est toujours attaché. d'autres manipulations peuvent être nécessaire pour séparer complètement cette élément.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser la partie du câble connecteur qui venait d'être fixée à la carte mère à travers cette fente étroite dans le téléphone.
    • C'est une manipulation délicate. Veillez à ne pas déchirer le ruban en le manipulant dans cette fente.
    • L'ensemble de l'unité du câble connecteur peut maintenant être retiré du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Knisley
Membre depuis le 05/07/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 3,308
