Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
    • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
    • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
    • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
    • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 6, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque l'unité LCD est enlevée, appuyez doucement sur le haut-parleur avec un objet pointu non métallique.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez l'un des coins inférieurs de l'enveloppe en caoutchouc vers l'extérieur et détachez l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran LCD est détaché de la majorité de l'enveloppe en caoutchouc, évacuez la partie en surbrillance.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i: étape 10, image 2 de 2
    • La partie en surbrillance est fragile. Prenez doucement lorsque vous retirez du boîtier en caoutchouc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Lutje
Membre depuis le 10/07/10
28 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,441
