Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez l'ensemble écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), pivotez le clapet de retenue en plastique pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la caméra.
Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation inférieure de l'écran.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
