Aller au contenu principal
Introduction
Un guide rapide pour remplacer l'écouteur dans le palmier treo.
  1. Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
  2. Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  3. Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo. Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
    • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  4. Fix Kits pour batterie de MacBook
    À partir de $69.99
    Buy Now
    À partir de $69.99
    Buy Now
  5. Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
    • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
    • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
  6. Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5. Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00. Retirez l'antenne.
    • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
    • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
    • Retirez l'antenne.
  7. Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire. La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
    • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
    • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
  8. Déclipser l'onglet gris. Retirez le câble ruban orange. Ne retirez pas la carte mère avant de déconnecter le câble plat - Des dommages peuvent survenir!
    • Déclipser l'onglet gris.
    • Retirez le câble ruban orange.
    • Ne retirez pas la carte mère avant de déconnecter le câble plat - Des dommages peuvent survenir!
  9. Retirez la carte mère. Installez la carte mère de remplacement ou réparée, en inversant les étapes ci-dessus.
    • Retirez la carte mère.
    • Installez la carte mère de remplacement ou réparée, en inversant les étapes ci-dessus.
  10. Tirez l'écouteur en saisissant le morceau de caoutchouc noir. Tirez l'écouteur en saisissant le morceau de caoutchouc noir. Tirez l'écouteur en saisissant le morceau de caoutchouc noir.
    • Tirez l'écouteur en saisissant le morceau de caoutchouc noir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cgood
Membre depuis le 28/10/2009
119 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,801
